| de la casse | |
+3Lmfracing banshee-77 joris_parizel 7 participants |
joris_parizel
Nombre de messages : 28 Age : 41 Localisation : sugny be Date d'inscription : 15/05/2010
| Sujet: Re: de la casse Mar 25 Mai 2010, 18:15 | |
| si gros que ça!!! tu commencerais par des combien? et quoi comme bougie | |
| Sujet: Re: de la casse Mar 25 Mai 2010, 18:22 | |
| La logique exige que l'on commence par les plus gros. Un quad trop riche marche mal mais ne casse pas. Pour ce qui est des bougies, indice thermique 9 en NGK ou équivalent. Electrode classique, platine ou iridium selon ton budget... | |
joris_parizel
| Sujet: Re: de la casse Mar 25 Mai 2010, 18:25 | |
| un grand merci pour tout t'es renseignement | |
| Sujet: Re: de la casse Mar 25 Mai 2010, 21:39 | |
| Pour info ... j'ai les deux meme carbu que toi ... juste monté pour un essais avec ligne de pot t5 moteur stock etc ... gicleur 270 ... | |
joris_parizel
| Sujet: Re: de la casse Mer 26 Mai 2010, 08:40 | |
| oké la il n'y a pas photos! merci a vous | |
joris_parizel
| Sujet: Re: de la casse Jeu 27 Mai 2010, 16:23 | |
| serait il possible que se sois l' utilisation continue sur route qui a fais que le roulement a casser ou le fais d'avoir rouler tout la journée none stop? | |
| Sujet: Re: de la casse Jeu 27 Mai 2010, 16:46 | |
| cherche pas plus loin lmf a raison 200 avec lrd et en plus 2% ses pas assez...
j en utilise aussi de la 747A
je met 3.5 pour le rodage et 2.75 +- pour l utilisation routière en se moment je roule tout les jours avec et aucun soucis.... | |
joris_parizel
| Sujet: Re: de la casse Jeu 27 Mai 2010, 16:49 | |
| merci pour ta reponce
ps:ton banshee est a vendre? je pence l'avoir vue sur 2eme main | |
| Sujet: Re: de la casse Dim 30 Mai 2010, 09:20 | |
| salut mon shee est sur quelque site mais se dont des pièces qui son a vendre cette photo attire beaucoup de monde .... | |
| Sujet: Re: de la casse Dim 30 Mai 2010, 09:23 | |
| Tu dis que tu as deux mikuni 28 ... Je peux savoir ou tu as eu ton cable d'accelerateur ? j'en cherche un .. merci | |
joris_parizel
| Sujet: Re: de la casse Dim 30 Mai 2010, 10:51 | |
| je l'ai acheter comme sa! mais je pence quand cherchant dans les boutique ou il vende les carbu sa devrais se trouver! ou alors modifie un autre! | |
joris_parizel
| Sujet: Re: de la casse Mar 06 Juil 2010, 09:59 | |
| je viens de remonter le moteur mais j'ai des souci!
j'ai remis des gicleurs de 280 mais il ne démarre quand le poussant et ne tien pas le ralenti! et j'ai l'impression qu'il consomme a l'huile de boite sans marquer au sol!
serait il possible qu'il y ai une prise d'aire a la jonction des 2 carters et que l'huile passerais par la! car a haut régime il tourne bien et tire très fort! | |
| Sujet: Re: de la casse Mar 06 Juil 2010, 10:53 | |
| La petite durit noire entre les deux carburateurs (dans le prolongement de la commande de starter) est-elle bien en place ? | |
| Sujet: Re: de la casse Mar 06 Juil 2010, 11:06 | |
| si ça fume a droite mon ami, t'as du mal remettre ton joint spy. il bouffe vraiment beaucoup d'huile? si non pour le pb de démarrage, comme lmf, vérifié ta durite. | |
joris_parizel
| Sujet: Re: de la casse Mar 06 Juil 2010, 16:11 | |
| la durite est neuve et il ne fume pas plus de droit ou de gauche! consomme plus d'huile quand le niveau est bon puis consomme de moin en moin! moi je pence plus a un problème de joint entre les 2 carters! il n'y a rien a terre donc je penche plus pour ça. je vais mètre la boite de vitesse sous pression "faible" et voir si sa repasse par les échappements! | |
joris_parizel
| Sujet: Re: de la casse Mer 07 Juil 2010, 10:36 | |
| j'ai démonté et j'ai belle et bien de l'huile dans le moteur! donc sa c'est régler! mais j'ai les carbus qui refoule a l'essence! serait il possible que sa soie les aiguille qui soi trop haute car les clapets son bon! | |
nko
Nombre de messages : 100 Age : 45 Localisation : toulouse Date d'inscription : 17/08/2006
| Sujet: Re: de la casse Mer 07 Juil 2010, 16:09 | |
| slt si il refoulle de l'essence par les carbu ces tes pointo de carbu qui sont usés | |
joris_parizel
| Sujet: Re: de la casse Mer 07 Juil 2010, 16:38 | |
| sa va c'est réglé! mais maintenant tout a l'aire en ordre mise a par le cylindre droit qui donne plus faux que je revérifie l'allumage et la carburation je vous tiendrez au courent. | |
joris_parizel
| Sujet: Re: de la casse Mer 21 Juil 2010, 21:33 | |
| le banshee est de retour sur nos route ardennaise! il cafouille un peut a bas régime donc je vais lui maitre des gicleurs un peu plus petit que 290 et je pence que tout ira bien! mais je voudrais remètre les carbu en êta! ou avoir un kit complet?
merci | |
| Sujet: Re: de la casse | |
| de la casse | |
