| Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... | |
+25Rv-Gt Snake Shee mic4501 blavier mick738 valerossi46 Banshee_579 stefrech Lmfracing CrazZy-77 tit'83 Pierre WynoT laurent-ltz dave08 cosworth banshee88 joecrossman69 crossman38 rabzouz46 kayze banshee 93 gautch troyleedesigns46 Sander' nitro4646 29 participants |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Dim 09 Jan 2011, 00:09 | |
| j'en ai fait aussi aujourd'hui,c'est la bombe spécial etrier que tu a prit?? un cop de vernis serait bien dessus ou l'on peut laisser comme ca?? au passage, sympa le kit déco | |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Dim 09 Jan 2011, 02:09 | |
| c bien de la bombe pour etrier. Pour le vernis j'en ai aucune idée. j'ai pas de vernis haute température donc la je vais pas en mettre mais sur les etoile de roue vais quand meme mettre une couche au cas ou. | |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Dim 09 Jan 2011, 08:44 | |
| les etriers peinds demande beaucoup de soin pendant la mise en liquide et la purge car le liquide de frein est particulièrement agressif enver les peintures . protégé les bien et mettez des durites sur les purges pour écoulé le liquide dans un bocal ça evitera d'abimé la peinture. | |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Dim 09 Jan 2011, 11:12 | |
| merci du conseil amigo... | |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Lun 10 Jan 2011, 21:19 | |
| t'as essaye de cuire qqch (alimentaire) dans ton four depuis la peinture ? ca a pas pris le gout de la peinture ?
mdr | |
laurent-ltz
Nombre de messages : 4 Age : 38 Localisation : Fléron (Belgique) Date d'inscription : 21/12/2010
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Lun 10 Jan 2011, 22:29 | |
| - nitro4646 a écrit:
- Petite pub pour gtino au passage...
Merci PY J'apprécie. Même si j'observe dans l'ombre, j'aime bien voir tout vos petit projet :p Bien à toi. Laurent. | |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Lun 10 Jan 2011, 22:30 | |
| hey mrs gtino sur le forum bienvenu l'ami on t'as fait une grosse pub avec nitro,troylee et moi meme | |
laurent-ltz
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Lun 10 Jan 2011, 22:34 | |
| Oui oui, je suis venu faire mon curieux. Même que ma monture n'est pas un SHEE Et pour tout dire, ca me donne bien envie à tous les voir... Un petit projet restauration me tenterai bien, mais par la suite. Car en ce moment, trop de projet et pas assez de temps Oui, merci pour la pub, c'est très gentil. Et il y a quelques répercutions en plus Nitro4646 : Je me réjouis de voir le tout monté | |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Lun 10 Jan 2011, 22:36 | |
| des jantes par exemples ? | |
laurent-ltz
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Lun 10 Jan 2011, 22:37 | |
| - gautch a écrit:
- des jantes par exemples ?
pas encore. Mais bumper, axe, stickers & autres | |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Lun 10 Jan 2011, 22:40 | |
| impec ca , tu me rassure mdr , | |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Mar 11 Jan 2011, 16:32 | |
| ta peinture tient bien en passant au four??? car je suis decu de mon maitre cylindre et colonne de direction. pas encore assez sec au bout de 48h, en enlevant le scotch, ca fait pas propre.
dit moi tes impressions apres passage au four??car j'ai l'impression que ca va pas tenir lontemps
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Mar 11 Jan 2011, 19:13 | |
| Tu a cuit tes truc au four aussi sander? Non moi ca a l'air nikel mais je ne les ai pas encore finie J'ai encore une couche a mettre. et pas encore eu le temps. De toute facon pour la solidité je ne saurai te dire quoi que quand je roulerai.... tant que mainteant ca tient en tt cas. Tu utilise quoi comme peinture? tu séche a quel température? tu a secher au four en une fois ou à chaque couche?
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Mar 11 Jan 2011, 20:00 | |
| non, je ne seche pa au four, d'ou le souci. sinon, je peind a la bombe. d'abord, je mets de l'apres, ensuite une couche de rouge, puis sechage 24H.ensuite, j'ai mit une 2eme couche, et 48h apres,c'est pas réellement sec. | |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Mar 11 Jan 2011, 20:31 | |
| J'avais le même souci que toi d'ou le four. Moi j'ai utiliser de la peinture pour frein qui est censée resister à une certaine température. sur les machoire j'ai peint directement sur le metal et sur les etoiles de roue j'ai utiliser un appret. A l'oeil comme ca je vois pas de différence entre les 2 et la peinture a l'air de pas trop mal tenir sur toute les pièces pour pour savoir vraiment faudra attendre d'avoir remonter et tester la bête.... | |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Mar 11 Jan 2011, 21:45 | |
| ok merci. je vais essayer au four.... | |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Dim 16 Jan 2011, 18:03 | |
| Quelques news... j'ai fini de peindre mes machoires de frein.... Et j'ai recu mes autocollant pour le caches arrières... il était temps... hein troylee La qualité est pas top mais c'est des photo avec mon telephone... je sortirai l'appareil photo pour le quad fini... | |
Nombre de messages : 138 Age : 44 Localisation : popering Date d'inscription : 18/11/2010
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Ven 28 Jan 2011, 17:39 | |
| super nikel tu sais mettre la marque de la couleur noir et y en a t il d'autre couleur ? | |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Ven 28 Jan 2011, 17:45 | |
| C'est une peinture que j'ai acheté chez Motorkit (à Liège en Belgique) et il parait qu'elle est utilisée par Yoshimura pour peindre les cuves de carbu et les culasses. Malheureusement tout est en chinois sur la bombe... les 2 seuls trucs compréhensible sur la bombe sont "Rifting painter" et "Daytona Corp" ==> la marque?? | |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Ven 28 Jan 2011, 17:47 | |
| ah ok , je te remercie en tous cas super ,ca donne vraiment bien.... | |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Ven 28 Jan 2011, 23:45 | |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Sam 29 Jan 2011, 13:08 | |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Sam 29 Jan 2011, 16:05 | |
| merci | |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Dim 13 Fév 2011, 09:45 | |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... | |
