| réglage carbu ;) | |
| Sujet: réglage carbu ;) Ven 15 Juil 2011, 19:18 | |
| salut les amis pour le moment je suis en plein réglage carbu (pwk 28) une petite question.... est ce que le réglage du carbu doit etre le meme des deux coter? est ce que le carbu gauche doit avoir le meme réglage que le carbu droit? genre vise d'air, gigleur, aiguille a la meme hauteur? merci | |
| Sujet: Re: réglage carbu ;) Ven 15 Juil 2011, 19:38 | |
| encore une petite question tant que j'y suis
que me conseiller vous comme réglage comme gigleur de ralenti et principal, nombres de tours de vis d'air ?
mon quad est équipé de T5, cylindre origine avec culasse coolhead avec dom de 22, pipe pro designs avec boost bottle et filtre kn.
merci | |
kev89
Nombre de messages : 35 Date d'inscription : 03/01/2011
| Sujet: Re: réglage carbu ;) Ven 15 Juil 2011, 19:59 | |
| oui pour les carbus faut que les 2 soit régler éxactement pareil.pour les réglages yia plusieur sujet dans le topic recherche. bon courage | |
nunulu
Nombre de messages : 36 Localisation : belgium Date d'inscription : 19/10/2010
| Sujet: Re: réglage carbu ;) Ven 15 Juil 2011, 20:20 | |
| Sujet: Re: réglage carbu ;) Ven 15 Juil 2011, 21:11 | |
| boite à air ouverte ou fermé? si ouverte, essaye une base entre 145 et 150 en principal, et 48 ou 50 ralenti ça devrait etre pas trop mal je pense en vis d'air laisse à 1T5 ou 2T le temps de trouver les bon gicleurs, idem pour l'aiguille (au milieu) tu ajusteras le tout après | |
| Sujet: Re: réglage carbu ;) Sam 16 Juil 2011, 08:57 | |
| ok merci les amis je vais essayer sa merci pour vos conseil | |
| Sujet: Re: réglage carbu ;) Sam 16 Juil 2011, 11:24 | |
| Meme config que toi et boite a air fermé je suis a 145/45
ensuite, ouverte ( j'ai deja fais quelques test pour un futur projet ) je suis en 160/52 | |
| Sujet: Re: réglage carbu ;) Sam 16 Juil 2011, 14:47 | |
| ok merci je vais regarder a combien je suis deja car je ne sais meme pas comme je suis pour le moment il tourne vraiment bien a mi regime et haut régime... mais le ralenti ....... il y a encore du réglage | |
| Sujet: Re: réglage carbu ;) Sam 16 Juil 2011, 14:51 | |
| ma boite a air est ouverte
quand j'ouvre tres legerement les gaz il tourne mais ne pet pas vraiment..... l'impression qu'il tourne pas comme il le devrais< | |
| Sujet: Re: réglage carbu ;) Sam 16 Juil 2011, 15:44 | |
| demonte et verifie quel est la taille de tes gicleurs, c'est plus simple | |
| Sujet: Re: réglage carbu ;) | |
