| Mise a neuf moteur | |
+3troyleedesigns46 Sander' fzank 7 participants |
| Sujet: Re: Mise a neuf moteur Mar 29 Mai 2012, 19:16 | |
| prend un bidon pour moi | |
| Sujet: Re: Mise a neuf moteur Mar 29 Mai 2012, 19:17 | |
| Il me semble que j'avais vu un du forum qui mettait de la 75w90 en fait... mais retrouve plus le post! | |
| Sujet: Re: Mise a neuf moteur Mer 30 Mai 2012, 13:39 | |
| Moteur ouvert ce jour... remontage ce we si tout va bien! | |
| Sujet: Re: Mise a neuf moteur Mer 30 Mai 2012, 13:50 | |
| Sujet: Re: Mise a neuf moteur Mer 30 Mai 2012, 13:58 | |
| bas voilà! au moins, tu as le courage de t'y mettre! pas comme tes petits camarades belge | |
| Sujet: Re: Mise a neuf moteur Mer 30 Mai 2012, 14:20 | |
| Après changement de boite car les pignons sont bouffés!!! Finalement j'aurais acheté un nouveau celà me serait revenu au meme prix! | |
| Sujet: Re: Mise a neuf moteur Mer 30 Mai 2012, 14:23 | |
| - fzank a écrit:
- Après changement de boite car les pignons sont bouffés!!!
Finalement j'aurais acheté un nouveau celà me serait revenu au meme prix! ......... tu aurais du refaire le moteur avant d'acheter des couillenades courage c'est la fin | |
| Sujet: Re: Mise a neuf moteur Mer 30 Mai 2012, 14:27 | |
| aussi... la fin oui... la fin de mon compte en banque. ... | |
| Sujet: Re: Mise a neuf moteur Mer 30 Mai 2012, 15:30 | |
| Sujet: Re: Mise a neuf moteur Mer 30 Mai 2012, 15:38 | |
| Le luxe est un grand mot... Vous avez vu vos bêtes! Par contre j ai vu celui de Blavier ... Il va faire mal | |
| Sujet: Re: Mise a neuf moteur Mer 30 Mai 2012, 18:10 | |
| - fzank a écrit:
- Le luxe est un grand mot... Vous avez vu vos bêtes! Par contre j ai vu celui de Blavier ... Il va faire mal
Bo chaque chose en son temps hein. Ca viendra. | |
| Sujet: Re: Mise a neuf moteur Mer 30 Mai 2012, 18:16 | |
| LE PRINCIPAL, C'EST QU'IL ROULE ET QUE TU EN PROFITE CET ETE LE RESTE , TU AURAS L'HIVER POUR LE FAIRE | |
| Sujet: Re: Mise a neuf moteur Mer 30 Mai 2012, 18:44 | |
| Sujet: Re: Mise a neuf moteur Jeu 31 Mai 2012, 18:54 | |
| Salut à tous... Plusieurs questions pour vous : 1. J'ai fait sauter les rivets de mon panier d'embrayage afin de changer les silentblocs car ils avaient enormement de jeux et qu'elle ne fut pas ma surprise en les ayant en main. Y'avait deux taille differentes??? normal? ou est du à l'usure? 2. Qu'est ce que vous conseilleriez comme gicleurs pou ma config? Moteur stock avec dome 21cc, carbu de 30mm et boite a air ouverte avec filtre mousse. Le vendeur me dit 55 pour le ralentis, 165 en principal et 1 /14 a la vis d'air. Qu'en pensez-vous? Position du clips sur l'aiguille?
Merci | |
| Sujet: Re: Mise a neuf moteur Ven 01 Juin 2012, 11:58 | |
| Sujet: Re: Mise a neuf moteur Ven 01 Juin 2012, 21:25 | |
| Dites j'aimerais decouper mes ailes arrières... vu qu'elles sont mortes et que je dois en recommander je me disais que j'essayerais bien afin de voir ce que celà donne. Quelqu'un sait-il ou je peux trouver un modèle. | |
| Sujet: Re: Mise a neuf moteur Ven 01 Juin 2012, 21:32 | |
| perso je trouve sa horrible | |
| Sujet: Re: Mise a neuf moteur Ven 01 Juin 2012, 21:34 | |
| Je peux comprendre ... Mais bon vu que je vais avoir des news je m en fou un peu | |
| Sujet: Re: Mise a neuf moteur Ven 01 Juin 2012, 21:37 | |
| faut suivre le premier pli du cach | |
| Sujet: Re: Mise a neuf moteur Ven 01 Juin 2012, 22:29 | |
| j'aime po trop non plus moi... | |
| Sujet: Re: Mise a neuf moteur Sam 02 Juin 2012, 21:53 | |
| Salut, Suis sur le point de remonter mes carbu et j'ai besoin d'une info. J'ai lu que la hauteur de cuve (flotteur) se mesurait le carbu tete en bas et on prend le point le plus haut des flotteurs par rapport a la face de joint --> 22mm +/-1mm. Mais vu que j'ai des nouveaux carbus de 30mm, mes hauteurs de cuves doivent-elles tjs ètre de 22mm ou change-t-ell?
Merci urgent ... | |
| Sujet: Re: Mise a neuf moteur Dim 03 Juin 2012, 06:59 | |
| Sujet: Re: Mise a neuf moteur Ven 08 Juin 2012, 21:51 | |
| Salut quelqu'un peut-il me dire dans quel sens se met le joint spy de pompe a eau? le coté ou y a le ressort cote pompe a eau ou cote carter? | |
| Sujet: Re: Mise a neuf moteur | |
