Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 moteur sur un cylindre
gglaverdure
gglaverdure
Nombre de messages : 8
moteur sur un cylindre Empty
MessageSujet: moteur sur un cylindre   moteur sur un cylindre EmptyDim 22 Juil 2012, 09:44
Slt a tous
j'ai un big problème avec mon shee , il as tjs bien roulé jusque a présent mais la
c le drame confused
quand je roule j’entends bien les deux cylindres qui pètent mais quelque fois j' entend
des bruits suspects et il tourne sur 1 cylindre et des que j'accelere a fond il repart sur les deux
et c juste avant qu'il y as ce bruit bizarre dans 1 cylindre 11
ne serai ce pas le début d'un bon serrage ???
merci de m’éclairer avant démontage gourdin
» moteur sur un cylindre
» moteur banshee vs moteur rdlc
