Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 moteur sur un cylindre
4 participants
gglaverdure
gglaverdure
Nombre de messages : 8
moteur sur un cylindre Empty
MessageSujet: moteur sur un cylindre   moteur sur un cylindre EmptyDim 22 Juil 2012, 09:44
Slt a tous
j'ai un big problème avec mon shee , il as tjs bien roulé jusque a présent mais la
c le drame confused
quand je roule j’entends bien les deux cylindres qui pètent mais quelque fois j' entend
des bruits suspects et il tourne sur 1 cylindre et des que j'accelere a fond il repart sur les deux
et c juste avant qu'il y as ce bruit bizarre dans 1 cylindre 11
ne serai ce pas le début d'un bon serrage ???
merci de m’éclairer avant démontage gourdin
Nombre de messages : 1005
MessageSujet: Re: moteur sur un cylindre   moteur sur un cylindre EmptyDim 22 Juil 2012, 12:20
toujours le meme cylindre?
inverse tes bougies pour voir
gglaverdure
gglaverdure
MessageSujet: Re: moteur sur un cylindre   moteur sur un cylindre EmptyDim 22 Juil 2012, 18:34
oui tjs le meme
et les bougies sont neuves c ca le pire
MessageSujet: Re: moteur sur un cylindre   moteur sur un cylindre EmptyDim 22 Juil 2012, 20:39
moi j'ai eu sa.... c'etait juste un réglage carbu
MessageSujet: Re: moteur sur un cylindre   moteur sur un cylindre EmptyDim 22 Juil 2012, 20:43
T'a pas eu sa aussi quand tu avais un piston mort?
gglaverdure
gglaverdure
MessageSujet: Re: moteur sur un cylindre   moteur sur un cylindre EmptyMer 25 Juil 2012, 05:47
c ca que j'aimerai savoir ... si ca viens d'un piston mort
mais je pense démonter quand même pour etre sur
gglaverdure
gglaverdure
MessageSujet: Re: moteur sur un cylindre   moteur sur un cylindre EmptyVen 27 Juil 2012, 15:45
Slt a tous
Bon le problème a l'air d'être réglé
g changé les bougies et g mis des iridium , et ba ça pète dans les tubes dis donc
» moteur sur un cylindre
» moteur banshee vs moteur rdlc
