Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Moteur qui ratatouille a haut régime
5 participants
Metreau
Nombre de messages : 7
Moteur qui ratatouille a haut régime Empty
MessageSujet: Moteur qui ratatouille a haut régime   Moteur qui ratatouille a haut régime EmptySam 28 Juin 2014, 15:25
Bonsoir,je possède un banshee de 2001 qui a juste une ligne de pot dg et depuis deux jour je ne peut pas tirer parti de toute sa puissance il ratatouille à haut régime comme si il y avait un truc qui l'empêcher de monter dans les tours il y a de l'essence non brûler à la sortie des chemises.merci d'avance de votre aide
Nombre de messages : 224
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille a haut régime   Moteur qui ratatouille a haut régime EmptySam 28 Juin 2014, 15:35
Salut , fais nous une présentation avant de poser tes questions, stp.
Metreau
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille a haut régime   Moteur qui ratatouille a haut régime EmptySam 28 Juin 2014, 15:58
Excuse moi je ne savais pas c'est la premier fois que j'utilise un forum. c'est fait
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille a haut régime   Moteur qui ratatouille a haut régime EmptySam 28 Juin 2014, 18:50
Pas de problème, déjà change tes bougies, nettoie ton filtre ainsi que ton capteur d'allumage.
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille a haut régime   Moteur qui ratatouille a haut régime EmptySam 28 Juin 2014, 19:41
déjà, quel est la taille des gicleurs principaux? la synchro est bien faite?
Metreau
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille a haut régime   Moteur qui ratatouille a haut régime EmptyDim 29 Juin 2014, 10:50
Merci de me répondre.Mes bougie sont changer et la synchro a été faite la semaine dernière il tourner impeccable j'ai juste nettoyer le filtre à air et j'ai voulu en faire vendredi et il déconner c'est comme si il rupter
Metreau
Gicleur principaux 260
Nombre de messages : 368
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille a haut régime   Moteur qui ratatouille a haut régime EmptyDim 29 Juin 2014, 18:23
Change les pointeaux et refait les niveaux de cuve!
http://www.dinogt.fr
Nombre de messages : 287
MessageSujet: Re: Moteur qui ratatouille a haut régime   Moteur qui ratatouille a haut régime EmptyMar 01 Juil 2014, 09:32
Regarde tes mp , pour savoir d'où tu es ?
» moteur coupe a haut régime
» [RESOLU]Broute a mi regime avec haut moteur neuf
» probleme haut regime
» probleme a haut regime!!!
» problème haut régime
