| Problème de démarrage | |
Barros
Nombre de messages : 96 Date d'inscription : 15/09/2013
| Sujet: Problème de démarrage Jeu 10 Juil 2014, 17:08 | |
| Bonjours je possède un banshee de 2004 moteur neuf avec ligne d'échappement dg filtre à air d'origine gicleur principaux de 260 et gicleur de ralentis d'origine Mon problème et que le quad démarre très très mâle et cale de suite je peut même pas accélérer syncros ok Merci de votre aide pour m'aider ou chercher | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage Jeu 10 Juil 2014, 19:45 | |
| de trop kické sa claque les bougies....(br8es) contrôle si les clapets ferme bien ,et s'il n'y a pas de fissure sur les pipes de carbu .... bon courage . | |
Barros
| Sujet: Re: Problème de démarrage Jeu 10 Juil 2014, 20:07 | |
| Bougie neuve b8es Comment différencie les deux cuve pour savoir de quelle côté elles sont est idem pour les boisseau svp voir si dja j'ai pas inversé au remontage | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage Jeu 10 Juil 2014, 22:13 | |
| cuve du coté du starter par le hublot tu vois le troue sur les boisseaux qui servent a régler la synchro des carbus | |
Barros
| Sujet: Re: Problème de démarrage Ven 11 Juil 2014, 11:18 | |
| Okay pas je vais regarder la cuve déjà est après je c est pas trop quoi contrôler car je pence avoir fait le tour Esque sa peut être le gicleur de ralentis qui est trop petit car j'ai celui dorigine | |
Barros
| Sujet: Re: Problème de démarrage Ven 11 Juil 2014, 18:39 | |
| Sur mais cuve j'ai pas le point montrer avec la flèche elle sont identique | |
clauderochefort
| Sujet: Re: Problème de démarrage Ven 11 Juil 2014, 18:48 | |
| slt dans ta cuve gauche , celle qui est au carbu qui a le stater il y a 1 cloison qui est debouche (ou si elle est bouchee faut la debouche ) dans la cuve de droite la meme cloison mais sans trou tout en bas
gicleur de ralenti 22,5 de memoire mais tres important que il ne soit pas bouches (les 2)
boisseau , l echancrure du boisseau vers le filtre a air | |
Barros
| Sujet: Re: Problème de démarrage Ven 11 Juil 2014, 19:14 | |
| C est quoi pour toi l'encrure c est la grande rainure ou la petite Moi mes deux cuve sont identique c est bizard
| Sujet: Re: Problème de démarrage Sam 12 Juil 2014, 21:10 | |
Barros
| Sujet: Re: Problème de démarrage Dim 13 Juil 2014, 11:53 | |
| Moi j'ai pas sa sur mon carbus pour moi j'ai deux cuve qui ne sont pas faite pour le starter | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage | |
