-39%
1190 € 1950 €
 probleme de demarrage suite a restauration
slam60
Nombre de messages : 22
probleme de demarrage suite a restauration Empty
MessageSujet: probleme de demarrage suite a restauration   probleme de demarrage suite a restauration EmptyLun 21 Mar 2016, 19:27
Bonjour a tous,
Donc j ai refait mon shee changer les pistons enlever le monocarbu pour le repasser en double carbu mis des gicleur 260 ligne dg midrange bobine dynatek repasser en accelerateur a pouce alors : mes carbus fuyait mais le shee demarrais j ai deposer les floteur et nettoyer le tout remonter un peut les pointeaux de flotteur et depuis bas impossible de redemarrer j ai de l allumage j ai deposer les bougies elle sont seche donc le probleme viens des carbus???
Georges
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: probleme de demarrage suite a restauration   probleme de demarrage suite a restauration EmptyLun 21 Mar 2016, 21:34
Salut
T'as bien remis la durite entre les 2 carbu??
slam60
MessageSujet: Re: probleme de demarrage suite a restauration   probleme de demarrage suite a restauration EmptyMar 22 Mar 2016, 07:38
Salut, oui j ai bien remis la durite
Georges
MessageSujet: Re: probleme de demarrage suite a restauration   probleme de demarrage suite a restauration EmptyMar 22 Mar 2016, 20:14
refait ton nivo de cuve
21 mm sur plan de join sans join
slam60
MessageSujet: Re: probleme de demarrage suite a restauration   probleme de demarrage suite a restauration EmptyMar 22 Mar 2016, 20:44
Ok je refait sa et vous dit quoi merci!!!!
slam60
MessageSujet: Re: probleme de demarrage suite a restauration   probleme de demarrage suite a restauration EmptyMar 05 Avr 2016, 21:04
Salut bon ba nikel Georges j ai fait ce que tu ma dit petit reglage a 21 et il redémarre merci a toi.
slam60
MessageSujet: Re: probleme de demarrage suite a restauration   probleme de demarrage suite a restauration EmptyMar 05 Avr 2016, 21:17
Parcontre petit souci j ai un pot qui donne et pas l autre, je m explique le pot gauche chauffe et le droit est tiède j ai controler mon allumage les bougies donnes toute les deux j ai inverser les fils de bougies les probleme ce déplace donc je pense que sa viens soit de la bobine soit des fils de bougies, quels sont les mesures que je doit avoir lorsque je controle : ma bobine et mes antiparasite svp
Merci d avance
» Probleme demarrage apres restauration
» suite a la restauration de mon shee
» probleme demarrage
» problème au démarrage
» Problème demarrage
