Le Deal du moment : -50%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
54.99 €
 carbu banshee
david.77230
david.77230
Nombre de messages : 81
carbu banshee Empty
MessageSujet: carbu banshee   carbu banshee EmptyMar 05 Jan 2010, 17:04
petite question : comment savoir le bon sens des chapeau sur les carburateur ??
carbu banshee Empty
MessageSujet: Re: carbu banshee   carbu banshee EmptyMar 05 Jan 2010, 17:11
Peux-tu préciser ta question ? Pour moi, il n'y a pas d'erreur possible.
david.77230
david.77230
carbu banshee Empty
MessageSujet: j   carbu banshee EmptyMar 05 Jan 2010, 17:16
je vien de m acheter un banshee et je m appercois qu il a de l essence dans l echappement alors que je viens de quiker dans le vide car j avais oublier de mettre le contact.donc je demonte les carbu et je m apperois que il n y a rien qui tombe a travers les hublo donc je demonte les 2 chapeau et j ai l ilmpression que le mec les a monter a l envers cette abruti
david.77230
david.77230
carbu banshee Empty
MessageSujet: Re: carbu banshee   carbu banshee EmptyMar 05 Jan 2010, 17:18
donc je suppose qu on peut pas se tromper car il y a les petit rond qui doivent tomber devant les hublo
carbu banshee Empty
MessageSujet: Re: carbu banshee   carbu banshee EmptyMar 05 Jan 2010, 17:41
Tu ne parles pas des chapeaux mais des boisseaux. La coupe (partie basse inclinée) doit se trouver face au filtre à air. Il est physiquement possible de les monter à l'envers mais dans ce cas, le boisseau droit se trouve dans le carburateur gauche et inversement. Ca marche très mal dans cette configuration.
david.77230
david.77230
carbu banshee Empty
MessageSujet: Re: carbu banshee   carbu banshee EmptyMar 05 Jan 2010, 18:06
ok donc quand je l ai acheter les boisseau etait monter a l envers,normal qu il ne tienne pas le ralenti et tourne comme une pattate ,mais je suis bien content car sa ma permis de baisser le prix .j espere qu il va tourner rond maintenant
carbu banshee Empty
MessageSujet: Re: carbu banshee   carbu banshee EmptyMar 05 Jan 2010, 18:38
Le malheur des uns fait le bonheur des autres...
carbu banshee Empty
carbu banshee
» carbu lectron pour le banshee
» banshee qui coupe et demarre plus.. pointeau de carbu!!!
» Probleme sons du moteur banshee
» Jais besoin daide avec mon Banshee 2002 (Carbu) po sur lol
