| Nouveau probleme p.5 symptote compression/manque octane | |
+6bigbangti vince jr Lmfracing mat_15 banshee-77 10 participants |
| Sujet: Re: Nouveau probleme p.5 symptote compression/manque octane Dim 25 Avr 2010, 07:07 | |
| 45 en ralenti et 155 en principal | |
| Sujet: Re: Nouveau probleme p.5 symptote compression/manque octane Dim 25 Avr 2010, 07:24 | |
| Merci lazer 82, tu as comblé le vide pour le ralenti Par contre, pour la coupe du boisseau ? il faut quel taille ?? numéro ? Merci. | |
| Sujet: Re: Nouveau probleme p.5 symptote compression/manque octane Dim 25 Avr 2010, 09:12 | |
| aucun numero sur mes boisseaux
le clips de l'aiguille au 4 crans en partant du bas | |
| Sujet: Re: Nouveau probleme p.5 symptote compression/manque octane Dim 25 Avr 2010, 09:44 | |
| Nickel merci Car en fait, moi j'achete deux carbu de 28 a deux personnes differentes ... un cable et apres faut que les carbu sont identiques ... Par contre, je prend avec ou sans power jet ?? | |
| Sujet: Re: Nouveau probleme p.5 symptote compression/manque octane Dim 25 Avr 2010, 11:37 | |
| 155 en principal comment ça se fait que l'on diminue autant ? pour l'instant j'ai 280... | |
| Sujet: Re: Nouveau probleme p.5 symptote compression/manque octane Dim 25 Avr 2010, 15:45 | |
| Car chez keihin c'est jusqu'a 200... contraire a mikumi 300 ... | |
| Sujet: Re: Nouveau probleme p.5 symptote compression/manque octane Dim 25 Avr 2010, 16:32 | |
| Personne pour le power jet ???? | |
| Sujet: Re: Nouveau probleme p.5 symptote compression/manque octane Dim 25 Avr 2010, 16:35 | |
| La taille des gicleurs Mikuni et Keihin n'est pas calculée de la même façon. | |
Nombre de messages : 449 Age : 35 Localisation : toulouse Date d'inscription : 17/08/2008
| Sujet: Re: Nouveau probleme p.5 symptote compression/manque octane Dim 25 Avr 2010, 17:09 | |
| banshhe-77 a écrit Personne pour le power jet ????
Moi aussi je suis comme lui avec ce que quelqu'un pourrait m'expliquer à quoi sa sert.
Merci | |
| Sujet: Re: Nouveau probleme p.5 symptote compression/manque octane Dim 25 Avr 2010, 17:12 | |
| Moi je sais a quoi sa sert mais je veux juste savoir si c'est utile ou pas ?? | |
Nombre de messages : 1294 Age : 47 Localisation : 75 et 77 et 12 Date d'inscription : 12/12/2007
| Sujet: Re: Nouveau probleme p.5 symptote compression/manque octane Dim 25 Avr 2010, 21:55 | |
| c est que mon avis; et pour avoir pose la meme question que toi *****je dirai non | |
| Sujet: Re: Nouveau probleme p.5 symptote compression/manque octane Lun 26 Avr 2010, 16:10 | |
| le power jet
aucune idée, les miens vienne de deux 85 kx | |
| Sujet: Re: Nouveau probleme p.5 symptote compression/manque octane Lun 26 Avr 2010, 21:56 | |
| Slt à tous,
Je viens de faire une recherche sur internet sur les carbu keihin 28 PWK et je ne comprend pas car j'en trouve avec un couvercle vissé sur le boisseau(idem que ceux d'origine) et d'autre avec un plaque qui se visse dessus.
Donc est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la différence entre les deux STP.
J'aimerai aussi savoir à quoi sert le power jet ?
Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Nouveau probleme p.5 symptote compression/manque octane Mar 27 Avr 2010, 06:11 | |
| pour mat15,
Tu as les vieux 28 et les nouveaux. les vieux sont a boisseau rond et les nouveau a boisseau plat.
Le power jet , c'est un 3eme gicleur ( apres ralenti et principal ) qui, quand tu ouvres les gaz a fond, injecte de l'essence directement dans le carbu, ca arrive dans l'admission plus vite.
Tu vois ?? | |
| Sujet: Re: Nouveau probleme p.5 symptote compression/manque octane Mar 27 Avr 2010, 10:40 | |
| Ok merci pour l'info, je me coucherai moins bête ce soir LOL Il me semble avoir lu a quelque part que les carbus à boisseau plat était mieux pour faire du cross, est ce vrai ? Sinon comment se fait t'il que l'on trouve encore les deux générations de carbus en neuf ? | |
| Sujet: Re: Nouveau probleme p.5 symptote compression/manque octane Sam 12 Juin 2010, 15:28 | |
| Au lieu de re creer un poste, j'edite celui ci pour un nouveau probleme sur mon shee ...
Je voulais s'avoir les symptomes lorsqu'on comprime trop son moteur et qu'il manque d'octane ??
J'ai une culasse dome de 20cc ... au debut il tournait nickel avec du sp98, maintenant il veut rien s'avoir ... il petarade en mi/ haut regime ...
Ou encore un probleme electrique ?
Merci ! | |
| Sujet: Re: Nouveau probleme p.5 symptote compression/manque octane Sam 12 Juin 2010, 15:56 | |
| Le moteur détone, surchauffe, la calotte du piston fond et le moteur serre...
A éviter... | |
| Sujet: Re: Nouveau probleme p.5 symptote compression/manque octane Sam 12 Juin 2010, 16:06 | |
| LMF ( ou quelqu'un d'autre )
Tu penses que c'est mon probleme ? Que je comprime trop ?
mon shee prend quasi pas de tours en plein charge et au ralenti c'est relativement mieux ... mais comme si il etait " brider " ! Il petarade, il tourne vraiment tres mal ... prend pas de tours ... | |
| Sujet: Re: Nouveau probleme p.5 symptote compression/manque octane Sam 12 Juin 2010, 16:16 | |
| Sujet: Re: Nouveau probleme p.5 symptote compression/manque octane Sam 12 Juin 2010, 16:19 | |
| les bougies sont noirs ... tres humide ...
Et j'ai remit mes anciennes bougies ... qui etait couleur marron ( avec ancienne culasse ) et pareil... toute noires ! | |
| Sujet: Re: Nouveau probleme p.5 symptote compression/manque octane Sam 12 Juin 2010, 16:23 | |
| sort ton filtre a air et fait un essai, si c mieux tu peu réduire tes gicleurs
tu n'aurais pas graisser ou changer de filtre entre temps ?? | |
| Sujet: Re: Nouveau probleme p.5 symptote compression/manque octane Sam 12 Juin 2010, 16:40 | |
| Non non toujours le meme filtre ! je l'ai netoyer c'est tout !
et j'ai aussi netoyer le quad !
Mais j'ai fait une journée terrain de cross avec ces domes la et nickel! aucun soucis ...
ensuite un lavage et quand j'ai voulu le ressortir, il a tourner nickel pendant 30 min et apres il fait les symptomes dis plus haut !
et depuis il deconne toujours !
( j'ai des domes de 22cc pour ma culasse, serait il pas mieux adapter ? )
Merci | |
| Sujet: Re: Nouveau probleme p.5 symptote compression/manque octane Sam 12 Juin 2010, 21:43 | |
| Salut, pour être sûr, déculasse, avec les culasses à domes c plus facile. | |
| Sujet: Re: Nouveau probleme p.5 symptote compression/manque octane Sam 12 Juin 2010, 21:46 | |
| D'accord ... j'deculasserai dans la semaine alors !
d'autre avis ?
Merci ! | |
| Sujet: Re: Nouveau probleme p.5 symptote compression/manque octane Sam 12 Juin 2010, 21:51 | |
| moi j'ai la même config que toi (domes de 20) et normalement tu peux monter jusqu'à 19 avec de l'essence du commerce.
j'opte pour le pb electrique, s'il à bien tourné toute la journée, et qu'il ne marche plus que quand tu l'a lavé... | |
| Sujet: Re: Nouveau probleme p.5 symptote compression/manque octane | |
