| Banshee, restauration | |
+64malp13 clauderochefort nono reynald 88 Aurel89 juniorrs2005 Andjoy Mric62 cedrik82 valerossi46 Opie Bul-shee varaderey Aurel45200 banshee1280 davy dylan35 twmand dubdub banshee67500 nko jules Cobra mick738 blavier Violine tit'83 bennou928 Dinogt mic4501 DIDIER olive59 bobafaite crossman38 banshee67 troyleedesigns46 nitro4646 banshee88 joecrossman69 dave08 Pierre willfreerider DIY jr banshee-77 vik01 jcdesttropez sone77 maïa sylvano cosworth systematto CrazZy-77 mat_15 bigbangti vince pascal77 anto 2 corse thom118 Lmfracing kayze banshee 93 WynoT M.X.J.A.T gautch 68 participants |
| Sujet: Re: Banshee, restauration Jeu 06 Jan 2011, 14:27 | |
| bon, je commence à remonter le tout. mais j'ai un doute au niveau de la boite. voila, sur un arbre, il y a un léger jeu latéral, ce qui fait qu'il touche au carter, mais si je le pousse de l'autre coté, c'est niquel. il y a deja une petite cale avec un circlips en bout, mais n'y a t'il pas une autre cale entre le circlips et le roulements cage a aiguille
reponse au plus vite merci
| Sujet: Re: Banshee, restauration Jeu 06 Jan 2011, 14:37 | |
| alors, j'ai regardé sur une fiche technique, et pas de cale. alors pk le petit jeu latéral de 5mm?
| Sujet: Re: Banshee, restauration Jeu 06 Jan 2011, 14:57 | |
| pour la dilatation cela me parait beaucoup... avis aux experts | |
| Sujet: Re: Banshee, restauration Jeu 06 Jan 2011, 16:02 | |
| bon, je reviens parmi vous. alors j'ai bien regarder partout, je ne vois pas il ya donc un petit jeu, l'axe coulisse aussi dans le roulement coté pignon, mais je pense qu'il y a un autre souci. sinon, j'ai mit mon sélecteur et j'arrive qu' a faire 4 cran.... je seche.. messieurs les pros, votre aide sera la bienvenue | |
| Sujet: Re: Banshee, restauration Jeu 06 Jan 2011, 19:23 | |
| le roulement de l'axe du pignon glisse, j'arrive a glissé laxe dedans sans forcer.es-ce que l'arbre est tenu que part ca? ou une fois le tout monter, mais ca me parait bizarre! | |
| Sujet: Re: Banshee, restauration Ven 07 Jan 2011, 10:39 | |
willfreerider
Nombre de messages : 12 Age : 38 Localisation : montpellier Date d'inscription : 30/11/2010
| Sujet: Re: Banshee, restauration Ven 07 Jan 2011, 12:00 | |
| bizarre cette histoire de jeux de 5mm y aurait pas un spy ? | |
| Sujet: Re: Banshee, restauration Sam 08 Jan 2011, 12:43 | |
| slt , moi j'avais un jeu comme toi a cet axe , j'ai remonter il a tourner nikel 3 semaine puis maintenant il fait du bruit donc essaye de mettre des rondelles d'epaisseur pour refaire le jeu entre le dernier pignon et le petit roulement .. | |
| Sujet: Re: Banshee, restauration Sam 08 Jan 2011, 14:52 | |
| Remonte l'entretoise (avec le joint) puis le pignon de sortie de boîte et serre le tout. Je pense que le jeu aura disparu.
| Sujet: Re: Banshee, restauration Sam 08 Jan 2011, 23:42 | |
| exact lmf. c'est ce que j'ai fait hier et c'est bien ca!! une fois le tout serré, ca le serre contre le roulement! | |
| Sujet: Re: Banshee, restauration Dim 09 Jan 2011, 19:44 | |
| quelques questions.
qule est la force de serrage du bas moteur???
et le roulement de colonne de direction, comment on le vire??
| Sujet: Re: Banshee, restauration Dim 09 Jan 2011, 19:50 | |
je crois que c'est 1 quart de tour avant que ça casse | |
| Sujet: Re: Banshee, restauration Dim 09 Jan 2011, 20:06 | |
| Sujet: Re: Banshee, restauration Dim 09 Jan 2011, 20:17 | |
| 24 nm pour les goujons en 8 mm, 10 nm pour les vis de 6 mm, sauf erreur.
| Sujet: Re: Banshee, restauration Dim 09 Jan 2011, 20:29 | |
| 24nm ca fait énorme | |
| Sujet: Re: Banshee, restauration Dim 09 Jan 2011, 21:30 | |
| Correction : 25 nm pour les goujons en 8 mm. | |
| Sujet: Re: Banshee, restauration Lun 10 Jan 2011, 13:01 | |
| ca fait énorme! meme ma clé dynamo 's'arrete a 20nm je crois. sinon, pour enlever le roulement de colonne de direction, ca se passe comment? | |
| Sujet: Re: Banshee, restauration Lun 10 Jan 2011, 13:09 | |
| attention, 20 nm ca fait 2kg pas 20kg et pour le roulement de colonne tu as une bague qui ai vissée dessus pour le bloquer... | |
| Sujet: Re: Banshee, restauration Lun 10 Jan 2011, 13:19 | |
| oui, mais j'ai deja essayer de dévissé, sans succes. quelqu'"un aurait une vue eclater que je pouisse voir comment c'est fait? | |
| Sujet: Re: Banshee, restauration Lun 10 Jan 2011, 14:10 | |
| Il faut utiliser un gros écrou (30 mm sur plats) et la douille qui correspond. | |
| Sujet: Re: Banshee, restauration Lun 10 Jan 2011, 23:09 | |
| Sander' envoi moi ton mail par MP je t'envoi un lien pour télécharger la doc technique complette du banshee
| Sujet: Re: Banshee, restauration Mar 11 Jan 2011, 16:17 | |
| voilà, maitre cylindre arrière peint. je suis déçu du résultat. la peinture n'est pas tout a fait seche, meme apres 48h en séchage, ca fait des éclat apres avoir enlevé le scotch. il faudrai une cabine avec chauffage. au moins, je sais ce que ca vaut désormais.... je suis pas pret de repeindre des pièces! | |
| Sujet: Re: Banshee, restauration Mar 11 Jan 2011, 16:35 | |
| c est comme cela qu'on apprend.. lol! certains parle d'utiliser le four de madame pour séchage express...
j'attaque mon bas moteur lundi, j ai pris une journée rien que pour cela, si j ai un soucis je sais qui appeller...
| Sujet: Re: Banshee, restauration Mar 11 Jan 2011, 16:40 | |
| je pense que je vais essayer de trouver un vieux four a utiliser que pour ca, et recommencer. ca me plait pas..j'aime les choses bien faites.. pas de souci, appel moi quand tu veux si tu a le moindre souci, je remonte le miens jeudi ou vendredi, j'aurai enfin les pièces manquantes | |
| Sujet: Re: Banshee, restauration Mar 11 Jan 2011, 16:46 | |
| pour le sechage dait comme nitro4646 dans sa restauration..... il met dans son four ;-) | |
| Sujet: Re: Banshee, restauration | |
