| Banshee, restauration | |
+64malp13 clauderochefort nono reynald 88 Aurel89 juniorrs2005 Andjoy Mric62 cedrik82 valerossi46 Opie Bul-shee varaderey Aurel45200 banshee1280 davy dylan35 twmand dubdub banshee67500 nko jules Cobra mick738 blavier Violine tit'83 bennou928 Dinogt mic4501 DIDIER olive59 bobafaite crossman38 banshee67 troyleedesigns46 nitro4646 banshee88 joecrossman69 dave08 Pierre willfreerider DIY jr banshee-77 vik01 jcdesttropez sone77 maïa sylvano cosworth systematto CrazZy-77 mat_15 bigbangti vince pascal77 anto 2 corse thom118 Lmfracing kayze banshee 93 WynoT M.X.J.A.T gautch 68 participants |
| Sujet: Re: Banshee, restauration Ven 17 Juin 2011, 20:48 | |
| je n'ai pas envi de trop forcer, j'ai pas envi d’abîmé le joint spy | |
| Sujet: Re: Banshee, restauration Ven 17 Juin 2011, 21:10 | |
| ton joint spy est il coller sur ton roulement ou y a t il un jour entre les 2 ? si tu a un jour tape dessus avec un maillet en caoutchouc sinon c'est ton roulement qui est pas au fond donc tu ne pourra pas plus rentré ton spy | |
| Sujet: Re: Banshee, restauration Ven 17 Juin 2011, 21:18 | |
| non, mon roulement est bien dans le fond. je vais réessayer de renfoncé le joint, mais j'ai peur de l'abimé en forcant de trop. sinon, je laisserai comme ca, à surveillé, rien de grave | |
| Sujet: Re: Banshee, restauration Sam 18 Juin 2011, 17:55 | |
| bon alors aujourd'hui, un pote est venu me donné un coup de main, toujours plus facile à 2. donc on à poncer la colonne au niveau de la fixation comme ma dit lmf,, et donc ca tourne impeccable. par contre, j'ai enlevé le joint spy, et il dépassé de 1.5mm, je ne peut pas l'enfoncer plus. a surveillé, mais s'il bouge pas ca va. le moteur à été serré, on a monté les durites de radiateur, ainsi que le bras oscillant avec biellette et amortisseur de 660 raptor, qui lui nous à fait chié pendant 30min. il est plus long d'1cm, donc obliger de le comprimé pour pouvoir le passé et le fixé au cadre... tout un art lol... donc j'aimerai avoir un avis sur ceux qui l'on deja fait, car il ne se monte pas tout seul la il es mit mais l'amorto est toujours un poil compressé. donc content de l'aprem, tout c'est bien monté. on a mit la boite à air et réservoir pour la photo.. voilà, demain, je monte les cables d'embrayage et accél.a+ | |
| Sujet: Re: Banshee, restauration Dim 19 Juin 2011, 19:33 | |
| petite question les amis, y a t'il une durite à mettre entre les 2 sortie carbu derrière le starter. ce branche t'il ensemble ou séparément? et où puis-je trouvé les manchons qui vont entre les collecteurs et silencieux? merci | |
| Sujet: Re: Banshee, restauration Dim 19 Juin 2011, 19:46 | |
| salut oui il te faut une durite entre les 2 carbu pour le starter
MAGNIFIQUE boulot en tout cas | |
| Sujet: Re: Banshee, restauration Dim 19 Juin 2011, 20:01 | |
| ok merci. donc je mets une durite pour les rejoindre tout les 2, c'est ca? et pour avoir donc des manchons? merci | |
| Sujet: Re: Banshee, restauration Dim 19 Juin 2011, 20:40 | |
| oui une petite durite pour les relier ensemeble et donc quand tu tirera me starter sa enclenchera les 2 ensemble
tu parle de quels manchons ? | |
| Sujet: Re: Banshee, restauration Dim 19 Juin 2011, 20:50 | |
| super merci pour les infos! les manchons(enfin j'appel ca comme ca) | |
| Sujet: Re: Banshee, restauration Lun 20 Juin 2011, 13:43 | |
| pas de souci on est la pour sa sinon maintenant je vois mieux de quoi tu parle pour tes manchons tu en recherche c'est sa ? @+ | |
| Sujet: Re: Banshee, restauration Lun 20 Juin 2011, 14:11 | |
| salut pour les raccord échappement tu peux trouver sa sur ebaymotors tu tape banshee clamps et tu en trouvera bon travaille..... c'est du propre | |
| Sujet: Re: Banshee, restauration Lun 20 Juin 2011, 18:22 | |
| merci, mais fait chier de voir avec les us pour 2 petit embout , j'avais pensé à de la durite radiateur, mais j'en ai plus en stock sinon, j'ai installé mon filtre à air pro design, mais j'ai une question. comme il y a un surfiltre en mousse, le filtre est du coup assez épais, donc la boite à air fermé, il est a plein dedans, je voulais savoir si comme ca, c'était bon ou si je devais faire des trou dans la boite à air. bon, dur de voir sans le moteur qui tourne, mais j'ai peur qu'il s'étouffe comme ca..meme si c'est concu pour
| Sujet: Re: Banshee, restauration Lun 20 Juin 2011, 18:23 | |
tu as tout compri. j'avais pensé à utilisé un bout de durite rouge de radiateur, mais j'en ai plus | |
| Sujet: Re: Banshee, restauration Mar 21 Juin 2011, 05:21 | |
| beau boulot sander, je me rejouis de le voir terminer .
| Sujet: Re: Banshee, restauration Mar 21 Juin 2011, 10:51 | |
| Je me tate a acheter ce type de filtre a air mais mon choix serai porter a roulé SANS couvercle de boite a air... | |
| Sujet: Re: Banshee, restauration Mar 21 Juin 2011, 10:54 | |
| sans couvercle, il va prendre un paquet de poussière. ou alors enlever le surfiltre. | |
| Sujet: Re: Banshee, restauration Mar 21 Juin 2011, 10:58 | |
| moi je dit virre ton surfiltre et si tu enleve ton couvercle met le
après c'est un choix moi la boite a aire vas carrément sauter car sinon je trouve que sa fait pas fini ( mes pyramide recule la boite a air donc je peut pas la fixer au pattes )
DIDIER
Nombre de messages : 61 Age : 57 Localisation : oise Date d'inscription : 04/09/2009
| Sujet: Re: Banshee, restauration Mar 21 Juin 2011, 17:42 | |
| HELLO pour ma part je roule avec se type de filtre a air et si tu met le surflitre rouge tu etouffe ton moteur fait toi un couvercle maison avec une grand ouverture avec du stand stop | |
DIDIER
| Sujet: Re: Banshee, restauration Mar 21 Juin 2011, 17:47 | |
| Sujet: Re: Banshee, restauration Mar 21 Juin 2011, 17:51 | |
| c'est ce que j'avait pensé. par contre je vois pas photo | |
DIDIER
| Sujet: Re: Banshee, restauration Mar 21 Juin 2011, 17:54 | |
| voici | |
| Sujet: Re: Banshee, restauration Mar 21 Juin 2011, 18:16 | |
| ok merci. je vais voir ca. tu l'a acheter où la feuille stand stop? | |
DIDIER
| Sujet: Re: Banshee, restauration Mar 21 Juin 2011, 19:57 | |
| stand stop acheter cher le yamaha du coin tu doit pouvoir trouver ca cher cardy | |
Nombre de messages : 312 Age : 40 Localisation : 59 Date d'inscription : 28/12/2009
| Sujet: Re: Banshee, restauration Mar 21 Juin 2011, 20:41 | |
| Sujet: Re: Banshee, restauration Jeu 07 Juil 2011, 14:13 | |
| salut sanders content de voire l'avancement de ta machine. et un grand merci d'offrir une seconde vie à ce cadre! ton moteur pete vraiment bien, bon courage pour la suite. | |
| Sujet: Re: Banshee, restauration | |
