| Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... | |
+25Rv-Gt Snake Shee mic4501 blavier mick738 valerossi46 Banshee_579 stefrech Lmfracing CrazZy-77 tit'83 Pierre WynoT laurent-ltz dave08 cosworth banshee88 joecrossman69 crossman38 rabzouz46 kayze banshee 93 gautch troyleedesigns46 Sander' nitro4646 29 participants |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Ven 04 Mar 2011, 22:00 | |
| tu achete ou ton 98?
le manque d'octane peu-t-il faire sérré un moteur, ou seulement l'empréché d'etre totalement libre?? | |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Ven 04 Mar 2011, 22:03 | |
| Le passage des dômes de 22 à 20 cc a augmenté la compression de manière significative. C'est vraisemblablement ce qui a provoqué de la détonation et la destruction de la périphérie du piston. Enrichir la carburation aurait sans doute amélioré un peu les choses mais il aurait surtout fallu augmenter l'indice d'octane du carburant. | |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Ven 04 Mar 2011, 22:06 | |
| Ben je roule a la 98. L'essence que j'avais mis la dernière fois devait venir de Chez Total... A moins que je me sois gourré et mis de la 95... J'en sais plus rien je n'ai plus rouler depuis le 2 novembre et c tjs la meme essence dans le reservoir.
Ca ne va pas les Dome de 2O avec de la 98??? | |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Ven 04 Mar 2011, 22:11 | |
| Je crois que tu viens de prouver que ça ne marche pas à tous les coups. | |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Ven 04 Mar 2011, 22:14 | |
| si justement, il faut plus d'octane, le 95 a a 85 octanes au litre il me semble, contre 88 pour le 98..
mais il faudrais rajouter a cela des octanes, je pense que ce serais le mieu? a confirmé | |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Ven 04 Mar 2011, 22:30 | |
| Ce n'est pas une science exacte (en fait c'en est une quand on dispose de gros moyens d'analyse comme en F1).
On voit bien qu'il ne s'est pas passé tout à fait la même chose dans les deux cylindres qui pour une (ou plusieurs) raison(s) à déterminer n'ont pas connu un fonctionnement rigoureusement identique. On note tout de même que pour les deux pistons, le point chaud qui a entrainé le début de la fusion se trouve exactement à la coupe du segment de feu. | |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Ven 04 Mar 2011, 23:49 | |
| moi je dit que la 98 marche nickel mais je pense qu'au lieu de passer 30 ans a debattre sur la taille des dômes son plein etait de novembre donc l'huile a largement été dénaturé et l'essence elle même a perdu un petit paquet d'octane
en plus d'un manque de richesse a cause du changement des dômes donc sa fait 3 parametres déjà bien grand qui expliquerai le serrage facilement | |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Ven 04 Mar 2011, 23:54 | |
| Et le fait de reculer les carbu (a cause du changement de pipe) de 1 gros bon cm ca change? | |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Ven 04 Mar 2011, 23:58 | |
| sa change pas grand chose je pense mais avec des gicleurs plus gros adapter a ta culasse, un plein neuf avec de la bonne huile sa aurai pu passer ton moteur avais combien d'heures ?
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Sam 05 Mar 2011, 00:16 | |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Sam 05 Mar 2011, 00:21 | |
| tu avais refait la segmentation ? car vous en belgique sur route les moteur prenne un peut plus dans la tête que nous en cross
et avec disont 30h sa fait déjà du chemin
mais bon c'est surement pas la cause de ton sérrage
moi je pense que sa viens de ton essence et de ta richesse | |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Sam 05 Mar 2011, 11:22 | |
| Oue je sais pas d'habitude je roule 1an et demi a 2 ans sans avoir de souci avec mes pistons et la ai rouler 6 mois mme pas en roulant vraiment pas souvent. Comme gicleur apparement j'aurai des 262 en principal en les d'origines en ralenti. | |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Dim 06 Mar 2011, 22:53 | |
| Pour les dôme, la taille des dôme n'influence pas la richesse. Donc tu peut mettre les dôme que tu veut ta carburation demeure la même. Par contre 20cc c'est trop petit et en plus si tu a du vieux gaz c'est encore beaucoup plus petit. 20cc et moins normalement ils roulent de l'essence de course (VP, Avgaz ou 100LL).
21cc c'est la limite avec du gaz de pompe apparemment et comme l'à dit LMF tu vient malheureusement de prouver que c'est le cas. Par contre je crois pas que ce soit ton seul problème... a voir la couleur de la calotte du piston en bonne état ton moteur semble assez pauvre et 162 pour des Tommey c'est plus bas que la grosse majorité des utilisateur ici. | |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Lun 07 Mar 2011, 17:56 | |
| cherche pas plus loin l amis mauvaise les trois raison donnée part joe son bonne jamais joue avec un moteur qui na plus tourner depuis des mois ...
sa mais deja arriver mnt je sais se que je doit faire après chaque hivers | |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Lun 07 Mar 2011, 18:02 | |
| je viens de mater les photos du shee fini ta remarque tes deux triangle sup son pas positionne pareil le gauche est en négative | |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Lun 07 Mar 2011, 19:27 | |
| - rabzouz46 a écrit:
- je viens de mater les photos du shee fini ta remarque tes deux triangle sup son pas positionne pareil le gauche est en négative
Je pense que c un effet d'optique pcq le quad est pas vraiment a plat sur le pied. Sinon question Dome Wynot dit 21cc minimum pour la culasse. Moi je pensait Que ct 19 le min. Sur mon ancien j'avais des 20 et pas eu de souci. Vous en pensez Quoi???? | |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Lun 07 Mar 2011, 19:34 | |
| j'avais lu sur le forum que la limite été aussi 19cc ... utilise l'outil recherche pour retrouver le post | |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Lun 07 Mar 2011, 21:26 | |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Lun 07 Mar 2011, 22:03 | |
| beaucoup roule avec des culasse paul tuner avec dômes de 19cc et sans jamais avoir de probleme donc bon je vois pas trop pourquoi sa changerai si tout est regler nickel et entretenue correctement | |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Lun 07 Mar 2011, 22:16 | |
| ok merci pour l'info,.... je vais essayer sa un petit reglage d'abord ... | |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Lun 07 Mar 2011, 23:39 | |
- cherche pas plus loin l amis mauvaise les trois raison donnée part joe son bonne jamais joue avec un moteur qui na plus tourner depuis des mois ...
sa mais deja arriver mnt je sais se que je doit faire après chaque hivers quels conseils donnerait tu?? | |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Mar 08 Mar 2011, 07:30 | |
| je me suis mal exprimé, la limite est de 19cc donc a partir de 18cc il faudra un amplificateur d'octanes.
et pour un quad qui ne roule pas depuis longtemps, meme rituelle qu'avec une voiture en principe, vidange des fluide, et mollo sur la gachette le premier pein
j'ai vite fait regarder sur le forum j'ai trouver les dirs de "vince" :normalement tu peux monter jusqu'à 19 avec de l'essence du commerce.
j'opte pour le pb electrique, s'il à bien tourné toute la journée, et qu'il ne marche plus que quand tu l'a lavé..."
ce qui confirme, en dessous de 19cc, il faut un amplificateur d'octane
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Mar 08 Mar 2011, 17:02 | |
| Allaiz. Merci pour l'info Crazzy.
Si quelqun a autre chose a rajouter merci de me le dire assez vite (en tt cas avant de remonter mon moteur) pour changer si il faut... Plus envie de serrer en meme pas 10km | |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Mar 08 Mar 2011, 18:52 | |
| pour ma part j ai dome de 21 nickel ...j avais dome de 19 avant et nickel aussi +- meme config | |
stefrech
Nombre de messages : 125 Localisation : 69 Date d'inscription : 23/10/2010
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... Mar 08 Mar 2011, 19:40 | |
| Et tu a vu une difference entre dome de 19 et 21 ? | |
| Sujet: Re: Restauration et nettoyage d'hiver du Banshee... | |
