| BANSHEE MOTEUR TRINITY | |
+22Snake Shee vik01 gautch monster76 Jägertheb valerossi46 blavier bennou928 mick738 thom118 dameasyrider joecrossman69 350banshee76 fzank tit'83 WynoT nitro4646 banshee67 banshee88 Sander' troyleedesigns46 mic4501 26 participants |
| Sujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY Mar 17 Juil 2012, 21:24 | |
| ok pour moi , tenez moi au courant | |
| Sujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY Mar 17 Juil 2012, 22:01 | |
| Fzank aussi... Enfin si il sera fini d'ici la. Enfin ceux que sa interresse et qui sont des alentour. Gautch pas fini non plus je suppose | |
| Sujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY Mer 18 Juil 2012, 04:11 | |
| Je monte le quad chez Luc jeudi soir. Croisons les doigts pour qu ill trouve avant dimanche | |
| Sujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY Mer 18 Juil 2012, 05:08 | |
| Sujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY Mer 18 Juil 2012, 06:47 | |
| ok pour moi aussi j'appelerai banshee_579 aussi | |
| Sujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY Mer 18 Juil 2012, 10:04 | |
| - troyleedesigns46 a écrit:
- Fzank aussi... Enfin si il sera fini d'ici la.
Enfin ceux que sa interresse et qui sont des alentour. Gautch pas fini non plus je suppose non tjs pas merci d'avoir penser a moi | |
Nombre de messages : 134 Age : 47 Date d'inscription : 22/12/2011
| Sujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY Mer 18 Juil 2012, 13:11 | |
| désoler pas possible pour moi je serai en corse dimanche !!!! au soleil | |
| Sujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY Mer 18 Juil 2012, 19:37 | |
| appel à tout les mécano du forum : J'ai un gros problème : Mon mécano ne trouve pas la solution. Mon kick se bloque , donc pas moyen de kicker . On a Cherché depuis 9h se matin jusqu'à maintenant . On a réussi à le mettre une fois en marche Puis j'ai roulé qq quelques mètres et le quad S'est arrêté car trop riche et le kick est de nouveau bloqué . On dirait que la cale du kick sort de son logement pui reste bloqué. Est ce que ça est déjà arrivé à qq ? Qq peut m'aider ? | |
| Sujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY Mer 18 Juil 2012, 19:51 | |
| c pas le piston qui est blogué ? serré | |
| Sujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY Mer 18 Juil 2012, 20:01 | |
| sinon vu que tu a tout en triple, change carément tout le mécanisme du kick et tu sera fixé.
bizarre pour un préparateur de ne pas trouver le probléme du a un kick. | |
| Sujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY Mer 18 Juil 2012, 20:02 | |
| - nitro4646 a écrit:
- aie aie aie ca attaque.
oui c'est se que je disait quand tu commence a exagéré.... sa deviens fragile | |
Nombre de messages : 218 Age : 33 Localisation : avignon 84 Date d'inscription : 18/03/2011
| Sujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY Mer 18 Juil 2012, 20:33 | |
| cela m'est déjà arriver sur 125 tt-r. du à un roulement HS cela m'a couter: - un mécanisme de kick - kelkes soudures sur le carter car gros dégat -et le roulements la petite histoire m'est reveu a 450€ si mes souvenirs sont bon (une note un peu saler pour un kick) chez yam c'est des voleurs (pour la vente de pièces détaché et la main d'oeuvre) | |
| Sujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY Mer 18 Juil 2012, 20:35 | |
| Le volant magnetique tourne librement? | |
| Sujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY Mer 18 Juil 2012, 20:51 | |
- sinon vu que tu a tout en triple, change carément tout le mécanisme du kick et tu sera fixé.
bizarre pour un préparateur de ne pas trouver le probléme du a un kick. NON CA NE DOIT PAS ETRE UN SERRAGE CAR ON A DEMONTE LE CARTER D'EMBRAYAGE ET FAIT TOURNER LE PIGNON DU VILO AVEC UNE DOUILLE ET CA A L'AIR D'ALLER. ON A DEJA CHANGE LE MECANISME ET CA NE CHANGE RIEN. | |
| Sujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY Mer 18 Juil 2012, 20:55 | |
| - thom118 a écrit:
- Le volant magnetique tourne librement?
TU PARLE DE LA CLOCHE QUI EST DE L'AUTRE COTE ? NON IL NE TOURNE PAS LIBREMENT. | |
| Sujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY Mer 18 Juil 2012, 21:29 | |
| aie aie oui je parle du coter allumage faudrais etre sur que tu n'a pas serre tes cylindre :s est tu sur de tes méange huile /essence ? | |
| Sujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY Mer 18 Juil 2012, 21:31 | |
| oui ... il explique mal entre '' ''
quand on kick il y a un pignon qui deboite et quand le moteur demarre il le remet en place et remonte le kick +- la il reste bloquer ... pour moi pas 50 solution ... faut changer de la pieces et faire des teste croisé ! j'ai peur d'un fau plat dans le lagement de la pieces de kick meme ! mais la on seras pas tester vu que c'est sur le carter moteur donc il te faut
1 systeme de kick complet ! de chez complet ! 1 nouveau couvrecle de carter !!! bien verifier que les ergos sois la parce que sufi qu'il se foute un poile plus haut plus bas ou je ne sais pas quoi qu'il ne saligne pas et up ca force donc le kick ne sais pas bien revenir ...
donc si tu as ca et que ca va pas ben il y a un souci de carter moteur je pense
dernier solution pour rouler si ca ne vas pas .... remonter ne plus toucher au kick et demaré a la pousette ... fin vu la compression prend une voiture tire et saute sur le quad au moment de l impulsion | |
| Sujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY Mer 18 Juil 2012, 21:32 | |
| - thom118 a écrit:
- aie aie oui je parle du coter allumage
faudrais etre sur que tu n'a pas serre tes cylindre :s est tu sur de tes méange huile /essence ? nan t inket on parle pas d'un serrage ... | |
| Sujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY Mer 18 Juil 2012, 21:56 | |
| Non se n'est pas un serrage je pense. Car on l'a remis en marche, il roulait puis s'est arrêter car problème de gicleur. ( Weeling en troisième ) On a déjà changé tout le système du kick et c'est pareil. J'ai l'impression que le pignon du kick va trop loin et qu'il fait sortir la goupie qui le tient en place. C'est peu être telement il y a de la compression que ça ne va pas non | |
| Sujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY Mer 18 Juil 2012, 22:04 | |
| il y a pas de compression la ... cherche entre les pieces la .. systheme de kick complet et un bon neuf pas un truc dont tu est pa sur voir si le couvrecle s'alligne bien parce que si tu fou ton systeme de kick de travers cherche pas ... j'ai px etre une idée qui me viens a te lire la .. j'en parle a thierry demain
| Sujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY Mer 18 Juil 2012, 22:08 | |
| - banshee88 a écrit:
- il y a pas de compression la ... cherche entre les pieces la .. systheme de kick complet et un bon neuf pas un truc dont tu est pa sur voir si le couvrecle s'alligne bien parce que si tu fou ton systeme de kick de travers cherche pas ... j'ai px etre une idée qui me viens a te lire la .. j'en parle a thierry demain
Ok merci Tu as sonné au USA pour les CT | |
| Sujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY Mer 18 Juil 2012, 22:12 | |
| put1 ils me lourde eux le pauvre blavier qui attend ses pots bien simple travailler avec ct c'est fini !
| Sujet: Re: BANSHEE MOTEUR TRINITY | |
