-29%
499.99 € 699.99 €
 Jeu dans sélecteur vitesse et mal a trouvé 1ére/point mort
Ashee
Ashee
Nombre de messages : 7
Jeu dans sélecteur vitesse et mal a trouvé 1ére/point mort Empty
MessageSujet: Jeu dans sélecteur vitesse et mal a trouvé 1ére/point mort   Jeu dans sélecteur vitesse et mal a trouvé 1ére/point mort EmptyMer 05 Juin 2013, 09:29
Salut a tts,
aujourd'hui nouveau problème sur Mon Banshee ...
J'ai un jeu dans le sélecteur (bien fixé a l'arbre qui rentre dans la boite)
Et je met du temps a trouvé la 1ére en tt cas elle ne passe pas normalement ... je me doute que c'est a cause du jeu ...
quelle qu'1 pourrais me dire un diagnostique et me dire comment faire svp ....
À chaque problème, sa solution ...
S'il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème.
MessageSujet: Re: Jeu dans sélecteur vitesse et mal a trouvé 1ére/point mort   Jeu dans sélecteur vitesse et mal a trouvé 1ére/point mort EmptyMer 05 Juin 2013, 10:13
Déposer le carter d'embrayage et la cloche pour accéder à la sélection et voir si toutes les pièces sont en place et en bon état.
MessageSujet: Re: Jeu dans sélecteur vitesse et mal a trouvé 1ére/point mort   Jeu dans sélecteur vitesse et mal a trouvé 1ére/point mort EmptyMer 05 Juin 2013, 11:38
Lorsque tu démontera ce que LMF a dit fait les ajustement mentionné dans ce topic:
https://bansheequad.actifforum.com/t7188-vis-selecteur
» Problème point mort - embrayage - boite a vitesse
» petite question sur le selecteur et boite de vitesse
» ressort de selecteur de vitesse casser comment faire ???
» bruit point mort
» point mort qui a disparu...
