| problème serrage suite a changement de carbu | |
+7DIY banshee-77 dave08 vince Lmfracing kayze banshee 93 john.g 11 participants |
| Sujet: Re: problème serrage suite a changement de carbu Mar 09 Nov 2010, 11:45 | |
| a l'achat de mon banshee ( a savoir que je les achete moteur serre)
et bien le piston de gauche etait comme sa .
fait gaffe qui rien n'est tomber dans le bas moteur | |
| Sujet: Re: problème serrage suite a changement de carbu Mar 09 Nov 2010, 13:27 | |
| se sont des pistons prox(monte origine) une casse de juppe de piston peut etre du à une usure trop avancé du piston et un desaxement de celui ci (parfois apres un changement de piston sans realèsage du cylindre et côte supp ) si il ya trop de jeux au point mort bas le piston subit une forte pression de la bielle appliquée en oblique et peut causer une casse de juppe. ouvre ton bas moteur nettoye bien les passge de lubrification des roulement de villebrequin change même tes roulements (qui ont peut subit des dégats ou sont plein de merde,) pour bien faire et verifie que tes carters ne soit pas marquer par des débrits. des morceaux de pistons doivent se ballader partout dans ton moulin . | |
| Sujet: Re: problème serrage suite a changement de carbu Mar 09 Nov 2010, 14:01 | |
| Sur les courses d' endurance 1h30 on consomme plus de 20 litres
+ 1 trop de jeu entre piston Et Cylindre | |
| Sujet: Re: problème serrage suite a changement de carbu Mar 09 Nov 2010, 16:54 | |
| slt tout le monde je prend la discution en cour, pour moi personellement tes pistons et cylindres on de la route derière eux c'est pour ca que ca a cassé. tu n'as plus qua realésé t cylindres et remplacer t'est roulement de vilebrequin et de bien tout nétoyer et bien tout remonté soigneusement. bon courage | |
john.g
Nombre de messages : 28 Age : 43 Localisation : orleans Date d'inscription : 14/10/2010
| Sujet: Re: problème serrage suite a changement de carbu Mar 09 Nov 2010, 20:59 | |
| En effet après vérification des diamètres il sagit des pistons d'origine et mes cylindres n'ont jamais été réalésés non plus!!! incroyable!! donc réalésage plus piston forgé wiseco vont prendre place j'abandonne l'idée du 392cc athena, j'pense que j'devrai voir la différence une fois tout remonté réglé et rodé pour moi qui n'ai jamais eu mon banshee en pleine santé, j'suis grave préssé!! | |
| Sujet: Re: problème serrage suite a changement de carbu Mar 09 Nov 2010, 21:45 | |
| sage decision de ta part .
un shee bien regle avec juste carbu et ligne complette c'est deja top !
avec sa tout les tracteur sont a la traine | |
john.g
| Sujet: Re: problème serrage suite a changement de carbu Mar 09 Nov 2010, 22:42 | |
| D'après ma config: ligne fmf fatty, pistons forgé wiseco, boost bottle (qui me semble n'est pas d'origine), à quel cran dois je placer mes clips d'aiguille sur mes keihin 28mm? | |
| Sujet: Re: problème serrage suite a changement de carbu Mar 09 Nov 2010, 22:47 | |
| y'a pas de regle la dessus
tu patr d'origine qui je croi est celui du milieu
apres si tu baisse tu enrichie et inversement
mais reste a verifien par des deteneur de pwk 28 | |
john.g
| Sujet: Re: problème serrage suite a changement de carbu Mar 09 Nov 2010, 22:58 | |
| ok ok, et toi quelle est ta config? | |
john.g
| Sujet: Re: problème serrage suite a changement de carbu Jeu 11 Nov 2010, 12:50 | |
| Ca y est j'ai récupérer mes cylindres réalésés et mes nouveaux pistons forgés tecnium à tete plate et polie apparement qualité supérieur aux wiseco, quelqu'un connait? remontage en cours je vous tiens au courant dès démarrage. | |
| Sujet: Re: problème serrage suite a changement de carbu Jeu 11 Nov 2010, 12:55 | |
| On ne peut pas te dire les reglages de l'aiguille d'avance, ca change de machine en machine. Essaye cran du milieu, et tu modifie selon le comportement en bas et mi regime. | |
| Sujet: Re: problème serrage suite a changement de carbu Jeu 11 Nov 2010, 12:56 | |
| je viens de mettre des pistons technium le preparateur jadoul m'as dit que c'etait des tres bon pistons , a voir a l'usure... | |
| Sujet: Re: problème serrage suite a changement de carbu Jeu 11 Nov 2010, 13:49 | |
| meme choze pour moi , mon revendeur ma conseiller tecnium plus chez que wiseco
jamais testé mais a savoir que un piston de haute qualité s'use plus rapidement ( heuu bizzard ) | |
| Sujet: Re: problème serrage suite a changement de carbu Jeu 11 Nov 2010, 17:21 | |
| Là je voudrais qu'on m'explique... | |
| Sujet: Re: problème serrage suite a changement de carbu Jeu 11 Nov 2010, 17:22 | |
| - Lmfracing a écrit:
- Là je voudrais qu'on m'explique...
+1 | |
| Sujet: Re: problème serrage suite a changement de carbu Jeu 11 Nov 2010, 17:37 | |
| Là je voudrais qu'on m'explique... que veut tu savoir sur mes dire ? | |
| Sujet: Re: problème serrage suite a changement de carbu Jeu 11 Nov 2010, 18:17 | |
| "a savoir que un piston de haute qualité s'use plus rapidement"
C'est ça que je veux qu'on m'explique... | |
| Sujet: Re: problème serrage suite a changement de carbu Jeu 11 Nov 2010, 18:29 | |
| j ai trouvé deux trois fofo qui parle pistons! tecnium font du coule comme du forgé
les forgé sont tres proche des wiseko et vertex. ce sont apparement les trois marque de reference, sans partie pris, la lecture donne une petite pref au vertex pour la qualite wiseko rapport qualite prix, et tecnium pour le prix.
si sa peut eclairé.
perso je n ai jamais utilisé de vertex ou tecnium je ne peus donc juger. | |
| Sujet: Re: problème serrage suite a changement de carbu Ven 12 Nov 2010, 13:07 | |
| on vous proposera les pistons de marques avec les quels vos "préparateur" ou plutot vendeur sont partenaire. cherchez pas plus loin . historiquement prox wiseco et vertex sont des marques qui ont fait leurs preuves . apres si vous achetés des pistons de marques exotic sur e-bay à des prix 25 % moin cher que des wiseco par exemple vous en aurez pour votre argent...... je me fourni chez bihr par exemple et pour les moteur rdlc rz banshee les pistons qu'ils proposent sont des wiseco . chez d'autres se sera prox (yamaha origine) et ainsi va... les pistons forgés wiseco que j'utilise demande à mon avis un rodage bien mener pour les fiabiliser en dehors de ça c'est la marque que je recomanderai. mais je vois pas en quoi ils s'useraient plus ou moin vite qu'une autre marque à mon de rouler le touquet avec un collant à ma femme en guise de filtre a air. | |
john.g
| Sujet: Re: problème serrage suite a changement de carbu Ven 12 Nov 2010, 13:35 | |
| A savoir que les tecnium étaient les plus chère du catalogue de mon revendeur certe pas beaucoup au dessus des wiseco mais quand meme en tete, pour moi meilleurs qualité = meilleur perf, plus solide donc durée de vie prolongé!! logique me semble t il!! | |
| Sujet: Re: problème serrage suite a changement de carbu Ven 12 Nov 2010, 14:54 | |
| ouais et bien c'est a peu près la même logique pour tout le monde ici sur le forum c'est pour ça que je comprenait pas: "a savoir que un piston de haute qualité s'use plus rapidement" | |
| Sujet: Re: problème serrage suite a changement de carbu Ven 12 Nov 2010, 16:56 | |
| et bien voila l'expication de mes dire .
un piston origine de chez yamaha !
tout le monde dit qu'il est moin performent mais plus solide que du weseco
pour preuve un gas du forum a fait 7 ans avec un origine et un autre 5 ans
alors que les wiseco se font changer toute les + ou - 20 heure de roulage !
je pence que en 5 ou 7 ans le type na pas fait 20 heure de roulage mais bien plus !
donc c'est pour sa que moi meme je reste ceptique sur sa !
mes dire n'etait pas une affirmation mais une constatation !
ps: mon banshee de 2001 acheté en 2007 moteur serré avec un piston origine et cote origine sa fait tout de meme 6 ans de roulage
je prend du wiseco en 64.25 donc 2eme cote j'ai fait 25 heure et serrage moteur !
pourtent lavage filtre tt les sortie videnge boite par 10h et fluide de refroidisement 20h mise en temperature avant tartinage ! | |
| Sujet: Re: problème serrage suite a changement de carbu Ven 12 Nov 2010, 17:57 | |
| cela ne vient pas de la qualité du piston. | |
| Sujet: Re: problème serrage suite a changement de carbu Ven 12 Nov 2010, 18:01 | |
| Les pistons d'origine yamaha sont de quel marque ? Prox ??
20h pour des pistons moi j'y crois pas... une casse ca arrive mais je crois pas qu'il faut changer au 20h pour autant. | |
| Sujet: Re: problème serrage suite a changement de carbu Ven 12 Nov 2010, 18:10 | |
| ok pour moi! mais cela depend aussi de l usage de la machine, des conditions d'utilisation et beaucoup du filtre à air.
ma 125 cagiva 2t à 21000 km au compteur avec les piston d'origine et prend encore 175km/h compteur.
si j avait rouler dans le sable à la faire patiner comme un tarer boite à filtre à air ouvert je pense qu elle n en aurai pas fait le 1/4
| Sujet: Re: problème serrage suite a changement de carbu | |
